Увлекаетесь приборным поиском?
Производите металлодетекторы для поиска реликвий?
Тогда Вам стоит обратить внимание на нашу инновационную разработку!
Печатная плата для самостоятельной сборки металлодетектора Фортуна-S от "DY-Electromics" уже завтра позволит Вам существенно упростить как процесс изготовления прибора, так и процесс его настройки на оптимальные для поиска параметры.
Не нужно долго ждать!
Уже сейчас Вы можете сделать прибор, который с успехом будет конкурировать с известными мировыми брендами такими
как MineLab, XP, Garret, AKA, Fisher и многими другими, не уступая им как по качеству, так и по количеству находок!
Наши экспертные знания в области электроники и многолетний опыт в области поисковых систем позволили нам разработать практически совершенную печатную плату для изготовления поискового прибора, отвечающего самым высоким современным требованиям!
И сейчас мы рады представить её Вам!
Множество людей уже сказали нам своё искреннее "спасибо" и стали нашими друзьями!
Настала Ваша очередь! Мы ждём именно Вас!
С уважением,
команда "DY-Electronics"
Печатные платы для самостоятельной сборки металлодетектора Фортуна-S ( Fortune-S ).
Краткое описание:
Печатные платы предназначены для самостоятельной сборки металлодетектора Фортуна-S. Платы спроектированы и разведены по авторской схеме ув. Владимира Владимировича ( aka bars_simf) и не имеют каких-либо схемных отклонений или изменений от оригинала автора. Схема электрическая принципиальная повторяет позиционные обозначения автора. Это сделано для того, чтобы легче было разбираться в возможных неисправностях и проблемах, указывая на форумах и в пабликах те или иные узлы, элементы схемы, детали. Чтобы не было разночтений между разными приборами - сделано именно так. Также схему электрическую принципиальную прибора добавлены фильтрующие конденсаторы по питанию, которые улучшают "шумовые" характеристики платы, а точнее прибора в целом. Позиционные обозначение добавленных в оригинальную схему конденсаторов имеют суфикс - цифра. Например, С39-1 ( добален параллельно С39, присутствующем в схеме автора). Таким образом, всегда легко можно отличить добавленные конденсаторы от тех, которые присутствуют в оригинальной схеме.
При разработке ( точнее при репликации ) схемы и печатной данной печатной платы одной из основных целей ставилось - достижение минимального уровня собственных шумов. То есть добиться такого уровня шумов при переключении цифровых узлов схемы, чтобы аналоговая часть схемы никак не реагировала на них и, соответственно, чтобы плата получилась "тихой" на сколько это вообще возможно.
Существенные преимущества плат "DY-Electronics", делающих их предпочтительным выбором являются следующие:
В документацию входят:
На ютуб-канале находится видео тестового включения прибора, собранного на этой плате в крайне жёстких условиях индустриальных помех : смотри видео
Цена 1 платы : 200 грн.
__________________________________________________________________________________________________
Платы находятся в: г. Харьков, доставка в любой другой город Украины - Новой Почтой.
Услуги доставки оплачивает покупатель.
Доставка за пределы Украины - по договорённости.
Способ и условия оплаты и получения посылки:
100 % оплата на карту ПБ или Моно-Банк
С уважением,
Краткое описание:
- Цепи входных аналоговых усилителей-фильтров, пин-поинтера и самое главное - Фазового Детектора ( сердца МД ) выполнены с применением плёночных конденсаторов. Посадочные места под конденсаторы в этих узлах совмещены с фут-принтами SMD-1206 керамических конденсаторов. Таким образом, у Вас всегда будет возможность выбора какой именно конденсатор поставить в ту или иную цепь схемы. Мы бы рекомендовали - плёночные конденсаторы фирмы Hitano. Это обеспечит хорошую температурную стабильность работы Вашего прибора.
- Оптимизированная разводка цепей питания и земли ( особенно в аналоговой части схемы ), с применением тотального экранирования основных сигналов полигонами земли делает прибор, выполненный на этих печатных платах максимально "тихими". Настолько, насколько это вообще возможно при данной схемотехнике прибора. Правильно собранный прибор на данной плате уверенно "молчит" в сложнейших условиях инструментального цеха, с рядом работающими станками, сварочными агрегатами и компьютерами, расположенными в 50 см. от блока MD-прибора на пороге - 2 и имеет единичные ложные сработки на пороге - 1. Это можно увидеть в видео, приведенном ниже в описании. В условиях городской многоэтажки плата ведёт себя ещё тише. Очень редкие сработки на пороге - 1. Прибор почти молчит. Всё сказанное относится к испытаниям блока без подключенного датчика. Что также важно.
- Цифровая и аналоговая части прибора разнесены по разные стороны печатной платы, что имеет кроме эстетического также и практический смысл. Это также сильно уменьшило уровень собственных шумов от переключений цифровых микросхем и процессоров, так как эти две стороны разделяют 2 слоя из меди, выполненных в виде полигонов с одной и с другой стороны и имеющих взаимные сквозные соединения.
- Отдельным полигоном выполнена также и аналоговая искусственная средняя точка.
- Кроме этого эти полигоны общих точек имеют шунтирующие ВЧ-составляющие питания конденсаторы ёмкостью 0.1, 0.47 и 1 мкФ , что дополнительно сильно снижает уровень высокочастотных выбросов как на шинах питания, так и на земельных шинах.
- На данной печатной плате реализован модуль каскада оконечного усилителя FM-модулятора, включенного в режиме С, что увеличило излучаемую в эфир мощность передатчика и улучшило стабильность его работы. Данный узел широко обсуждался на профильных форумах, в том числе и у автора. И также был взят им на вооружение в приборе Фортуна-S rev. 1.0.0. Присутствует он и здесь.
- Печатная плата рассчитана на установку выводных ( или THT ) тактовых кнопок управления. От SMD решено было отказаться, хотя первая версия ( именно она присутствует в видео ) была реализована именно с ними. Отказ от SMD кнопок носил чисто практический и экономический характер. Во-первых, обычные тактовые кнопки легче найти нужной длины. Они являются, всё же, более распространнёнными, в отличие от SMD. А во-вторых, их легче позиционировать при монтаже печатной платы и, как следствие, не испытывать проблем с последующим попаданием их толкателей в отверстия передней крышки корпуса. Всё просто - установил и кнопка сама себя спозиционировала верно. С SMD так просто не получится. Придётся постараться, чтобы правильно спозиционировать ( относительно отверстий в корпусе ) кнопку.
- Печатная плата имеет крайне удобную и подробнейшую шелкографию. Это позволяет вести сборку прибора практически не прибегая к использованию сборочного чертежа, что сильно снижает риск ошибок особенно начинающими любителями. Всё понятно и без сборочного чертежа. Впрочем, мы не рекомендуем собирать прибор, не изучив подробно всю документацию на плату и прибор, в том числе и сборочный чертёж. Печатная плата имеет позиционные обозначения и значения номиналов элементов, соответствующие авторской схеме. Вы смело можете участвовать в полемике и дискуссиях на форумах и пабликах, не путаясь в названиях, нумерации и значениях номиналов элементов. Это очень удобно и не занимает время на постоянные мозговые штурмы по увязке нумерации и номиналов сторонней платы с авторской!
- Печатная плата имеет технологические отверстия для разметки вырезов в передней панели прибора под кнопки и экран и может быть использована в качестве трафарета. Разумеется для этого печатная плата должна быть не запаяна.
- Полную конструкторскую документацию
- Превелегированные консультации по печатной плате и сборке
- Увеличение "скилов" на нашем форуме.
( При условии, что платы приобретены именно через наш форум )
- Нашу техническую поддержку.
- Схема электрическая принципиальная
- Сборочный чертёж
- Список комплектующих
- Фото собранной платы
- Пошаговая инструкция по сборке платы
